C18NZ zickt unter Last
    Hi all!
    Habe ein Probelm mit meinem Caravan. Dazu folgende Notizen:
    - er läuft im Stand völlig normal
    - sobald etwas Last dazu kommt (und wenn nur rückwärts aus der Parklücke) scheint er nur noch auf drei Zylindern zu laufen
    - wenn man ordentlich hochdreht gehts dann auch wieder
    - nach ca 1km Fahrt ist es weg und er scheint normal zu laufen
    - geht tlw bei Ampelstops aus
    - Leistung fehlt etwas
    - egal ob kalt oder warm
    - Wasser clean, Öl auch
    - Kerzen OK
    - Zündung auch
    Was könnte das sein?
    grEEz
    mOOnraker
    Kadett GTE. Heiraten kann man immer noch. (MOT 15/1983)
    Ihr Fahrzeug wurde wegen fehlender Angaben zum Schadstoffausstoß nicht als schadstoffarm anerkannt.
