läuft schlecht nach Umbau
#12 Der Motorkabelbaum ist vom Cali und der Lichtkabelbaum vom Kadett hab alles so umgelötet wie es mir im Forum beschrieben wurde.
Was ist denn ein Potti? Ich hab keine Ahnung was das sein soll. Müste ich mir dan ne neue Drosselklappe besorgen oder wie?
Jamesrdsh Hy Dennis ich komm nächste woch auf jeden Fall mal vorbei, hoffe das sich da ein bisschen was klärt.
#15 Hi,
also kann evtl auch an deinem Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler sein. Nur genug Benzindruck. Pumpe getauscht?
Ein Potti misst ob deine Drosselklappe offen ist oder zu. Ein Drosselklappensteller misst den Winkel wie weit deine Klappe offen ist...
Wenns falsch ist bitte korregieren !!@gsibunny: Was hast du gelernt früher?
#17 So ich hab gestern mal das poterniometer getauscht und der lief im stand, dan hab ich mal zur probe den LMM abgezogen und er lief wieder schlecht und ging wieder aus. Beim nächsten mal starten lief er wieder total schlecht. Kann das sein das der jetzt nen Fehlercode drinne hat?
Ich hab die Batterie erstmal abgeklemmt.Grus
#18 Also wenn man den stecker vom LMM abzieht MUSS der Motor sofort ausgehen ! ! !
Also da kannst du nur nach dem ausschlußverfahren vorgehen
-LLM wechseln
-Leerlaufdrehsteller wechseln
-Lambda wechseln (oder stecker abziehen-dann holt er sich die werte aus dem Steuergerät)
-Benzindruckregler wechseln
-ggf. STG wechseln -
