Problem mit LCD einbau
    Habe gerade einen Digital Tacho ausem Gsi nach der einbauanleitung hier ausem forum in einen 1.6er Kadett E Cabrio gebaut.Soweit so gut nur gehen jetzt die Blinker nicht mehr,habe aber alles so gemacht wie es beschrieben wurde.
    Habt ihr eine Idee wo´s dran liegen kann?
    Mfg
    Matthias
    Hardcore for Life!!!
    beim normalen 1.6 haste bloß ein kabel quasi eine blinkanzeige. beim digi haste für jede richtung eine blinkanzeige quasi für links und rechts einzeln. du musst dir das signal vom blinklicht schalter für links und rechts einzeln holen.
    oder ist dir ne sicherung durchgeschossen weil du die batterie vorher nicht abgeklemmt hast???? gucke mal da nach, kann nämlich schnell mal passieren.
    Das Schlimmste am Faulenzen ist, dass man nicht weis, wann man fertig ist.
    Einmal editiert, zuletzt von kadett-for-live ()
