hallo leute,hab da noch ne endstufe von phillips(DAP 4040),die wollte ich anschließen.
Allerdings hat die nen komigen anschluss den ich net anzuschliesen weiß.also normalerweiße hatten alle verstärker power ground und remote,allerdings hat diese endstufe noch einen ACC+12v anschluss.für was ist der?mfg kai
endstufe
#7 masse ist minuspol
in dein verstärker gibst du 12V plus und die masse (minus)
und dieser acc ist das wenn du en 2. verstärker mit strom versorgen willst...das du nicht nochmal en kabel ziehen musst sondern von acc auf das 12V(plus) vom 2. verstärker gehen kannststarst dir das kabel von batterie zum 2. verstärker
wolltet ihr das so ausdrücken?
mfg kampi
#8 ganz einfach
1.) brauchst nur ein x Strom von Batterie zu der Endstufe legen.2.) Von dem Anschluß Acc kannst Du direkt das Pluskabel raus und in die nächste Endstufe rein
3.) Beide Endstufen jeweils mit einem Erdkabel bestücken das du an der verschraubung von der hinteren Stoßstange machen kannst
4.) kannst 1 oder 2 Chinch legen wie du willst kannst aber wenn du nur 1 legst Y stecker benutzen für beide Endstufen.
5.) Bist doch doof wohnst im gleichen haus und fragst mich nicht
