Stabi C20XE in C14NZ
    Hi,
    war ja heute wieder an der Stufe und wollte den Stabi festmachen. Also den "dünnen" vom C14NZ raus un den Vom C20XE rein.
    Zum reinschieben passt alles nur die Befestigung also diese Gummihülse mit dem Blech das aussenrum geht passt nicht in die Löcher am unteren Teil der Spritzwand. Die sind zu weit auseinander.
    Diese Hülse vom vom C14NZ sowie das Blech passen aber nicht um den 16V Stabi.
    Wie löse ich dieses Problem? Den kleinen Stabi drin lassen oder gibts da n Trick??
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    ??? das check ich nicht... hab bei mir nen stabi ausm 2 liter 8v drin, das passte nahezu plug and play...
    ...kuschelkurs is aus...
    ist normal
    beim 16v ist der lochabstand am halter größer als bei allen anderen motorvariaten
    musst einfach nur die löcher an den 16v stabihaltern etwas auffeilen und den stabi dann halt mit inbus oder innentorxschrauben befestigen
    meine autos
    e-kadett thread
    d-kadett neuaufbau
    Hi,
    danke sebbl hat super geklappt !
    NUr was du mit den Innensechskantschraube wolltest wusste ich nicht erst beim festschrauben merkte ich dass ich nicht auf die Schraube gekommen bin mit der Nuss. Ist jetzt ne 6-Kantschraube drin :P
    Kadett-E CC 2.0 8V
