Hilfe mein Tank ist leer?!
    Kennt eigentlich einer von euch, dass Opel- typische Problem, dass der Tank immer in unregelmäßigen Abständen, vor allem nach längeren Fahrten, leer ist? Also bei meinem Kadett gibt es das Problem schon seit dem er 83 vom Band gelaufen ist. Was kann man da nur tun und warum muss man eigentlich regelmäßig nach 400-500km Benzin nachfüllen? wo man das Öl doch erst alle 10.000km wechseln muss. Ich bitte da mal um Aufklärung und hätte gerne gewusst, ob ich nur dieses *Problem* habe oder andere auch. Sonst fahren Opels ja ohne Tücken und Macken bei jedem Wetter, wenn da nur nicht dieses Problem wäre.
    Kalle J , der Zuverlässige
    Tach!
    Siehe Oben! Also das könnte ich genau so fragen!!! :D
    eigentlich ist es ganz einfach zu erklären @"kalle" du fährst weite Strecken mit deinem Auto und nach ca. 500 km ist der Tank leer weil dein AUTO EBEN BENZIN VERBRAUCHT um vorran zu kommen! Und da tankst du eben wieder neu!
    :D :D ?( 8) ;(
    MFG
    kadettdevil
    [SCHILD]KLINGT KOMISCH IST ABER SO![/SCHILD]
    Hast du es gut Kalle, meiner macht so komische Sachen nach 180-200 Km
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    tja... ich hab mir seinerzeit nen getunten tank gekauft, so mit acht-schicht metallic-flipflop lackierung, verbreiterung und geänderter tankaufhängung, benzinschlauchkühler und vergoldeten ansaugstutzen, und der wird komischerweise auch leer! :D
    hmmmmm..... scheint in der natzur eines tanks zu liegen, das er hin und wieder mal leer wird....
    meiner hat das auch... bööööser tank ... böser tank!!!! *fingerwedel*
    der green :D :D :D
    Am besten bleibt der Tank voll, wenn man mit dem Fahrrad fährt odeer zufuß geht. :D
    Aber mal von der anderen Seite stell dir mal vor du müsstest immer über 400km laufen bevor du was zu essen bekommst. ?(
    Ihr seit ja alle wieder nett hier :D
    Aber ich hätt wohl dasselbe gesagt... 8)
    Mein Tank war Samstag Nacht leider auch leer nur lag es daran das alle Tankstellen auf dem Weg zu hatten so eine Sch.... aber habs noch mit nen Kumpel geschafft eine zu finden 30 Km weiter.....????!!!!!
    Und das Ölproblem würde ich als solches bezeichnen ,weil nach so kurzer Zeit nachfüllen zu müssen ist eigendlich nicht normal...!
    Der Kadett D hat nur einen 42-Liter Tank und wenn Du sonst Autos mit 55 Liter Tank fährst kommt es Dir vor, daß der Tank sehr schnell leer wird.
    Bei meinem ersten Kadett D hatte ich ein ähnliches Problem. Ich kam irgendwann auf einen Durchschnittsverbrauch von über 18 Liter pro 100 km, bis ich eines nachts einem Spritdieb die Zähne eingeschlagen habe. :)
    Verdammt! Ich hab das selbe Problem und es kommt ziemlich oft vor! :D Aber wenn du den Tank ausbaus dann kann er nimmer leer werden! ;)
