Maß B-Säule
#3 Super das Du an deinem nachmessen würdest, ich habe auch ein Foto von dienem Kadett genommen. Wenn Du 3 Maße messen könntest wäre es perfekt:
-Auf höhe Schließzapfen
-Im Radiusmittelpunkt
-Auf höhe QuerträgerImmer von Schweisskante zu Schweisskante ( wo der Kantenschutz oder besser Türdichtung normalerweise drüber ist )
Danke schonmal...
#4 ahhh...
Kein Ding, mache ich gerne.
Jetzt weiß ich worum es sich dreht
Ich komme leider erst wieder Freitag zum Wagen...Ich hoffe es langt dir zum Wochenende?
mfg*edit*
habe auf meiner Festplatte nochmal ein Teil eines Karosserie Vermessungs Plans heraus gesucht. Leider fehlt die Datei mit den Abbildungen. Ich kann dir hier aber schonmal die Maße Zeigen...evtl. Helfen dir Diese auch schon weiter -
#6 hi...war doch heute draußen und konnte dem zu Folge auch Messen
Ich habe Alle Maße zwischen gemessen, d.h. zwischen den Blechen. Du müsstest, falls nötig, die Blechdicke halt dazu addieren.Mitte Radius - 1405mm
Höhe Schließzapfen - 1355mm
Höhe Träger - 1415mmMFG
p.s. mich Irretiert das Maß "1355mm" denn in der Tabelle ist die B Säule auf Höhe des Zapfens mit 1345mm angegeben
Ich Werde zur Sicherheit am We nochmal Nachmessen -
