Wenn der Kadett (mit C20XE) läuft, egal ob im warmen oder kalten Zustand, pendelt die Drehzahl im Leerlauf so zwischen 900 und 1200-1300 U/min. Es hört sich an, als ob man alle 2-3 sek. das Gaspedal antippt. Wenn man die Gänge mal etwas höher ausfährt und nach kurzer Zeit stehenbleibt, bleibt die Drehzahl konstant bei mind 1300 U/min . Also viel zu hoch. Den Leerlaufregler habe ich schon ausgetauscht.
Drehzahl schwankt im Leerlauf
