hy leute
hab in mein 1.3 s einen GTE Tacho verbaut
stecker halt abgeschnitten vom orig. und an den neuen halt neu verbunden alles kein ding
bin auch fertig nur vom orig. stecker her ist ein kabel übrig ! farbe : grün/schwarz
und von den gte stecker ist eins übrig : schwarz/weiß
hab die beiden mal verbunden aber es sind immer noch folgende probleme :
- Fernlicht leuchtet das blaue Signal nicht auf
- wenn ich Licht anmache geht der Dzm nicht mehr
- wenn ich nur zündung und licht anhabe dann leuchtet der tacho also die birnchen alle folständig aber sobald ich zündung anmache gehen ganz paar birnen aus und der tacho ist dann dunkel beleuchtet
Also ich hoffe mal das mir hier irgend jemand helfen kann , denn mit so ein problem auto fahren wird schwierig
mfg torsten
