High-Low-Adapter
#5 also ich habe demletzt bei nem astra h ne carpower wanted eingebaut mit original radio....
war so nen stecker für die high level eingänge am am dabei...denn hab ich so angeschlossen:
ein kabel an rear re. ausgang + von original radiostecker paralell dran
das andere an rear li.
und dann noch eins anmasse kabel von radio...remote brauchste auch aber das kannst grad an zündungsplus hängen damit der am die bat nicht leersaugt...
hoffe konnte helfen..
mfg paddy
#8 da gibt es Adapter, hatte die Mal in einem Media Markt geholt, und zwar werden die an den Lautsprecherkabel von den Lautsprechern angeschlossen direkt am Radio, hab sie parallel dran gemacht. funktioniert optimal kann sie dann sogar über das Radio Regeln wieviel an Die Endstufe kommt über REAR Front am Radiuo
