MKL Fehler 44: ab 3500 - 4000 Umdr. stottern
#22 also, hat alles nichts gebracht:
- Benzinpumpe
- 1 Unterdruckschlauch
- Die Siebe an der Einspritzdüse
- noch nen Benzinschlauch
- Lambda raus und sauber wieder rein (durchgemessen)
- Zündspule
- Verteiler gecheckt (plus Kabel)
- Abgasanlage gecheckt
- Luftansaugtrack gecheckt
- Zündkerzennoch ne idee?
#29 so... also: abgasgestank ist zwar immer noch da, aber er ruckelt nicht mehr. bis jetzt!
hatte einen kleinen erfolg, der aber nicht lange gehalten hatte.
und zwar mit einem anderne eigentlich intakten zündverteiler.jetzt hab ich, weil ich satt hatte, wieder meinen einbauen wollen
und hab aber kappe und verteiler vertauscht ... und wieder war
ein kurzer erfolg zu sehen ...daraufhin hab ich mal folgendes gemacht:
den verteiler kommt gewartet.
leichte körnung aufn dremel und alles sauber geschliffen.und siehe da: jetzt gerade geht es wieder ...
bleibt nur offen, ob es auch so bleibt ... -
#30 mal ne frage:
ich hab ja spule und verteiler gewechselt.
und dann war alles ok.dann wieder nicht und ich hab den verteiler einfach mal komplett
"gewertet" ... dann ein Tag ruhe ... dann heute morgen wieder am
Stottern ...Kann es sein, das die Spule einen Weg hat und deshalb der Verteiler zugesetzt wird?
