Alarmanlage vs. Funkzentralverriegelung
#12 Da wirst du Falsch gemessen haben, du glaubst gar net wie viele Kunden ich täglich am Telefon habe die nen Multimeter falsch bedienen.
Nimm einfach mal nen einzelnes Kabel und schneid die Blaue Leitung mal an aber nicht durch.
Dann gehst du mit einer Seite auf die Masse der ZV und andere Seite auf das Blaue Kabel, dann sollte die ZV was machen.
Ich hab glaub ich die gleiche nachrüstZV drin wie du und habs so angeschlossen. -
#14 so habe mir deinen plan mal genau angeschaut
erstmal hat die ZV eine wechsel polaritär (auf=Blau + / Grün -
und zu=Blau - / Grün +)
es gibt zwei möglichkeiten diese anzuschließen
wenn du die möglichkeit behalten möchtes das du die komplette ZV auch über den schlüssel betätigen kannst muss
du das anschlußschema 3 machen wenn nicht einfach das steuer gerät der ZV ausbauen und nach dem anschlußschema 2 verkabelnhoffe ich konnte dir damit helfen
gruß
#17 Also ich habe jetzt nicht viel verstanden von euch beiden.
Ja an der ZV sind noch 2 kurze kabel....
und ja die zv läuft ohne masse weil ich keine Türschlösser habe und den Schwarten,weißen und brauen nicht brauche.
Also hängen die auch noch bei mir so rum.Also was soll ich wie jetzt anschließen nochmal für nicht verstehende...
#18 du machst auf pink und Orange Masse dann auf Schwarz und Weiß Klemme 30(Dauerplus) und dann grün auf blau der ZV und mit violett auf grün der ZV.
Wenn die Motoren Falschrum fahren sollten einfach die beiden Kabel die auf Blau und Grün sind Tauschen.
dann musst du allerdings das Steuergerät der ZV ausbauen.Ist das unterste Schaubild in der Anleitung.
