hallo hätte eine frage vl hatte ja schon mal wer so ein problem gehabt und nähmlich
habe mir ein neuen kadett zugelegt aber die schaltung hackt
Also genauer beschreibung 1geht schon rein 2auch von 2 in die 3 hackt es und man muss ihm fast schon mit gewalt reindrücken das selbe auch in die 4 aber die 5geht wieder wunderschön rein.(synchronringe machen keine laut)
wenn man von der 3/4 auf einen anderen gang schalten will geht es fast nicht den der schalthebel ist fast nicht zum bewegen als würde das teil stecken
würde ihr auf die kupplung tippen da die kupplung wirklich erst fast am ende des pedales kommt?
mfd im vorhinaus
