Hi Leute,
Motor: C20XE
STG: Motronic 2.5
hab sporadisch (bisher 2 Mal) während normaler Beschleunigung und warmem Motor den Fehler Nummer 81
Laut Tabelle: Einspritzventil 1 Spannung zu niedrig.
Danach folgende Messungen:
Widerstandsmessung aller Ventile : zwischen 16,0 und 16,1 Ohm (Toleranz 14,0 - 17,0 Ohm)
Spannungsmessung mit eingeschalteter Zündung aller Ventile: alle 11,99 Volt
Was kann das nun sein?
Ich bin leider überfragt?
Sollte ich vielleicht mal das Einspritzventil wechseln mit einem vom 2. Zylinder um zu gucken ob der Fehler dann für das 2. Ventil eintritt oder nach wie vor beim 1.
Dann könnte man unterscheiden zwischen defektem Einspritzventil oder Übergangswiderstand???
Vielleicht hat jemand ja schon dasselbe gehabt...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Gruß RackMan
