Ölwannendichtung beim C16NZ
    Hallo. Gibt es für den C16NZ Motor auch eine Ölwannendichtung aus Gummi ,die wie beim C20NE über das Schwallblech übergezogen wird? Wenn ja ,von welchem Motor passt die? Vielen dank im vorraus.
    Wenn es mal wieder um die Undichtigkeit der Ölwannendichtung geht...
    Das Problem ist ja eigentlich, dass diese Pappdichtungen mit dem Schwallblech alterbedingt sehr gerne undicht werden und man es kaum dicht bekommt. War dann letztes Jahr beim FOH und der sagte mir, man sollte einfach das Blech ganz entfernen, nur eine Dichtung verwenden und so eine bessere Dichtungsmasse verwenden. Also als Laie vorher war so eine blaue Dichtungsmasse und ich sollte dann so eine rote verwenden.
    Gesagt, getan... und siehe da seitdem ist wirklich alles absolut dicht, wie noch nie. Hab schon 3 Ölwechsel hinter mir und die Dichtung hält.
