Was is das für ein Stecker ?
#3 Hab ne nachrüst ZV, nur lagen in meinen Türen auch keine Kabel für Zv, musste ich selber legen ! Aber könnt natürlich sein, wäre aber ärgerlich, suche eigentlich noch ne Andock stelle für NSW, da se im Motorraum liegen ,aber net im Cocpit, hab ehr auf die lösung dieses Problems gehofft :stance:
#6 Allerdings kammt da das STG dran, dann die Kabel in die Türen an die Stelmotoren. Die kabel für die andere Seite gehen unter den Sitzen durch bis an diese art "Dose". Da is unten n runder Stecker für + und - und dann gehts wiede rin die Tür zu den Stellmotoren.
Wenn du keine originale ZV hast liegen auch keine Kabel und musst diese von der Nachrüst ZV nehmen da die ja andere hat die an das STG dann gehen.
#7 An der "Dose" zieht sich die ZV allerdings nur +12V und NICHT Masse... die Masse zieht sich die ZV über ein Massekabel, was sich unter'm Teppich nähe des Fahrersitzes befindet.
Steckerform, Kabelfarben und Lage des Steckers sprechen 100%ig dafür, das es der Stecker für das ZV-Steuermodul ist.
Gruß Music.
