HI
Also wenn das durchziehn willst dann nicht mit dem Omega kasten der ist zu groß der geht in beide fussräume rein..
MAX Astra g der hängt nur leicht drüber oder was deutlich leichter ginge
Vectra/Calibra/Astra die passen auch FAST klar die 2 bohrungen müssen rein ODER zubehör rep-blech
WENN es leichter haben willst auch schon wegen den bowdenzügen dann nimm eine Klimaautomatic vomn vectra B passte bei mir recht gut..hab das vordere blech da angepasst und dann ging der kasten 1zu1 rein aber ist so oder so alles mit genug Arbeit verbunden
