Hallo und nabend,
Volgendes würde gerne an meinen 13s ehmalig automatik gerne ein f16 Schaltgetriebe anflanschen machbar? Das Getriebe war vorher an einem 1.8 E von dem habe ich Kupplung und Schwungrad ebenfalls liegen kann ich das so zusammen bauen läuft das? Danke für die Anworten habe leider keine Lösung im Forum gefunden.
#3 Stimmt, das paßt nicht.
An einen 13S paßt nur ein F10 richtig.
Ein F13 kann man auch verbauen, hat dann aber einen unschönen Spalt im Bereich der Anlassers.Man kann dann aber die Kupplung vom 13S (o.ä.) verwenden.
Ein F16 würde (theoretisch) auch ranpassen allerdings hat das F16 eine andere Verzahnung an der Getriebewelle und dafür gibt es keine passende Kupplungsscheibe, die an eine Schwungscheibe passen würde, die beim 13S paßt. Die Schwungscheibe (und Kupplung) vom 18E paßt nicht an den 13S.
Also am besten ein F10/5 besorgen.Kadettgsi:
Der 1.6er ist der "merkwürdige" Motor.
Den gab´s sowohl als Smallblock (C16NZ) als auch als Bigblock (16N, 16S) -
#4 Das Getriebe selbst passt auf den Motor. Ob allerdings das Schwungrad auf die KW passt ist fraglich.
Bei solchen Umbauten ist das Problem immer ne Passende Kupplung aufzutreiben.
Da es leute gibt die ein F13 auf nem XE fahren ( im A- Corsa) muss es anders herum ja irgendwie machbar sein. Aber wie gesagt , die passende Kupplung ist wegen unterschiedlicher Verzahnungen der Hauptwelle ein Problem.
Edit:
D-Zug TP war schneller, jetzt weiß ich auch wöfür das D- Zug sreht -
#7 Mhhh, jain.
Wenn 1,6 dann wie D-Zug schon sagte entweder 16N oder 16S die aber sehr selten sind. Vlt nicht mal in Deutschlang erhältlich.
F16 dann erst ab 1,8 BigBlock. Aber 1,8 soll kein guter Motor sein. Wenn dann erst ab C20NE oder C20XE dabei wird beim C20XE schon fast das F20 verwendet.
