drosselklappe
    moin ich wollt ma fragen ob die drosselklappe vom c26ne
    auf den c20ne passt mit lexmaul-ram.
    oder was müsste ich da ändern damit sie passt.
    danke
    mfg adi
    hat das noch nie einer gemacht?
    kommt schon ist echt dringend
    wenn ich mich net irre hat der c26ne 2 drosselklappen in einem gehäuse (wie 18E oder c30se) also dürfte es nicht passen da der anschluss grösser und oval ist...
    wenn dann müsste man einen adapter bauen und das wird dann schonmal nicht mehr strömungsgünstig...
    Ne, die Drosselklappe vom C26NE ist rund wie die vom C20NE. Ohne weiteres passt die nicht - kann man aber wohl anpassen.
    Wenn ichs richtig in Erinnerung habe fährt der user "KadettEsau" eine C26NE Drosselklappe auf einer Lexmaul - event da mal nachfragen bzw suchen.
    Ich hol das Thema dann mal wieder raus!
    ist da inzwischen was bei rausgekommen?
    Möchte auch gerne wissen welche Drosselklappe am besten mit der Lex-Ram harmoniert!
    Zur Auswahl Stehen dann ja wohl C24NE C26NE und C30NE/C30SE
    obwohl ich mir bei den Dual-Ram Motoren nicht sicher bin!
    Was ich sicher weiss das meine Lexmaul ein 70er Loch hat,
    und da die Serien-Drosselklappe vom C20NE ca. 60 mm hat ist da ja noch Spielraum!
    Ist nur die Frage welche am besten passt auch wegen der Verschraubung zur Brücke!
    Vieleicht kann mir das ja mal wer Erläutern der das schonmal gemacht bzw. probiert hat!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
