Motor läuft komisch C20NE
    Hallo, hab ein kleines Problem mit menem Motorlauf wenn ich fahre egal welcher Gang oder Geschwindigkeit dann lupft der Motor als will er schneller laufen wollen ohne das ich mehr Gas gebe. Zündkerzen habe ich erneuert dann ist es besser geworden, Zündkabel habe ich durchgemessen und sind in Ordnung, Verteilerkappe sind auch intakt aus. Risse im Ansaugluftschlauch sind auch keine. Wer hatte deises Problem schon einmal?? Gruß
    ganz sicher das er keine falschluft zieht hast du auch mal alles mit bremsenreiniger abgesprüht dann merkst du ob er falschluft anzieht weil er da höher dreht wenn er den bremsenreiniger durch die eventuelle stelle zieht wo er falschluft zieht geht auch mit startpilot bremsenreiniger is nur billiger
    Also Falschluft zieht der nicht, Abgaswerte sind soweit auch in Ordnung wenn man davon absieht das der Kat leer ist und die zündkaben und kappe schlagen kein Funke durch. Wobei ich immernoch auf die Verteiler kappe tippe. Allerdings ist mir die zu teuer das ich die auf Verdacht auswechsel. Vieleicht hat ja jemand noch eine Idee. Fehler habe ich auch keiner im Steuergerät.
    Mfg
    hmmmmmmm
    tausche mal LMM
    denk emal das das STG nicht unbedingt den fehler ausblinken muss..........
    :brumm: *mööp* *mööp* :brumm:
    Wer im Korn sitzt sollte kein blindes Huhn ins Glashaus werfen ! ;) :D :shakewigglewiggle: :ahhhh:
