Braucht der BC beim 18E ein Relais?
    Hab mich mal aufgerafft und meinem 1.8er GSi nen Bordcomputer verpasst. 90 185 131 sollte für den 18E ja passen.
    Problem: Die Verbrauchsanzeige steht immer konstant bei 40 Liter/Minute.
    Im Ascona-Board hab ich was über ein Relais gelesen, welches bei diesem Motor noch verbaut werden muss, damit die Verbrauchsanzeige funktioniert.
    Ist das beim Kadett mit dem Motor auch so?
    Wenn ja, wo kommt das Relais hin?
    Liegen da evtl. schon Kabel oder muss ich das alles selber zurechtfrickeln?
    Ist das ein handelübliches Relais oder ein spezielles?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    P.S.
    Die Suche hat mich nicht weiter gebracht.
    Hallo!
    Beim Kadett E mit 18E Motor besitzt der Bordcomputer ein Relais.
    Das ist ein Umschaltrelais (handelsüblich), welches bei Zündung an von Stromversorgung Benzinpumpenrelais auf Signal Einspritzventile - Steuerteil umschaltet (Den Sinn dieser Schaltung versteh ich zwar nicht, aber egal...).
    Hier mal der Schaltplan, weiß nicht, ob das Kabel schon liegt, kannst aber eigentlich alles selber machen...:
