und zwar brauch ich dringend für mein Cab neue Dichtungen fürs Verdeck(da schiffts überall rein)also ringsrum!jetzt is nur das Problem das die bei Opel etwa genau soviel wie ein neues Verdeck Kosten um die 350-450 je nach dem ob Stoff oder Pvc.
gibts da keine anderen Hersteller(Nachbauten)oder so???
Verdeck is jetzt bestellt!Nur das allein bringt ja auch keine Abhilfe!Und gebrauchte von anderen Cabs da kann ich ja gleich meine drin lassen zwecks verzogen,poröss,abgenutzt usw.
Hab da echt kein Bock drauf jedesmal n Handtuch beim einsteigen auf n Fahrer bzw Beifahrersitz zu legen!
Vllt hat ja noch einer n Satz Dichtungen rumliegen!!???
in diesem sinne noch einen schönen Abend!!!!!!!!!!!!!!!!
Cabrio Verdeckdichtungen
#2 hm, mach mal Bilder von den kaputten dichtungen.
Würd mich mal interessieren wie das so aussieht...
ansonsten musst emal bei Ebay ab und zu schaun da sind manchmal welche drin.
richtig billig wirste aberkeine guten finden.
Normalerweise gehn die auch nich so einfach kaputt, jedenfalls nicht die oben am Dach,
Welche sind denn bei dir kaputt? -
#3 also ich kenne das poblem,bei mir läuft es zwischen dach und windschutzscheibe bis zum linken fenster und dort tropfts auf den sitz!!!
hab dies mit panzerband unterbunden...hab keine andere möglichkeit...
das dach gezogen haben wir auch schon,hat aber nichts gebracht..
denke es sind bei mir auch die dichtungen... :rollin:mfg.alexandra
#4 Ja mach mal Fotos damit man es besser sieht.
Ist eigentlich komisch, weil ja das Dach an den Seitenfenster
bissl drübergeht, könnte eigentlich nur wasser rein wenn der Regen von unten kommt.
Meine es so, wenn ich die Fenster 5 mm runter runterlasse
Regnet es auch nicht rein.
Hatte an den hinteren Fenstern auch so 8 mm Luft dazwischen
hat nicht reingeregnet, aber nachdem ich alle Dichtungen mit Silikon eingesprüht habe, ist hinten auf einmal kein Spalt mehr gewesen :rollin:
Mach mal ein Bild. -
