Tankstutzen verlegen auf Fahrerseite
#3 bräuchtest auf jedenfall nen anderen Tank an dem der Stutzen zu Fahrerseite geth und nicht an die Beifahrerseite!! Und dann den Tank noch passend zu bekommen das es von den haltern her passt Und das "Einfüllrohr muss ja auch die richtigen Biegungen haben!! Ich glaube nicht das sich der Aufwand lohnt!!
#5 Was treibt dich zu diesem Jux? Du willst praktisch nimmer um das Auto rum gehen müssen um zu tanken
Beim Cleanen versteh ich das ja noch. Da wäre es ja genial wenn man den Tankstutzen unter dem Rücklicht versteckt. Genauso wie bei verschiedenen Oldtimern, wo man überlegt warum die technik heute zum Teil so primitiv geworden ist. -
#7 ich behaupte mal vorsichtig wenn beim englischen kadett das lenkrad auf der anderen seite usw is dann der tank und der einfüllstutzen doch auch oder? falls ja wäre es doch ganz simpel. die sachen einbauen udn einfach die öffnung auf der orginal seite rausflexen und auf der anderen seite einschweissen. aber bin mir mit dem englischen kadett was das angeht nicht sicher. is nur ne vermutung
GabberKadett87 - behalt deinen kadett
:schwitz:
#9 Aber sind nicht auch an der Karosserie aussparungen für den Tankeinfüllstutzen und so weiter?? das müsste ja dann bei den englischen Kadetten quasi seitenverkehrt sein!! das heißt man bekommt den Tank zwar eingebaut kann aber den Stutzen der von Tankdeckel zu Tank geht nich mit einbauen da aj an der Karosserie dei Aussparungen fehlen?! Oder nicht?!
#10 neeeeee. Hinter dem Blech an der Seitenwand ist nix für nen Tank vorgesehen. Wenn du das machen wollen würdest, müsstest ein loch in die Seitenwand schneiden und dann die Aussparung von der anderen Seite raus trennen (neuer Kotflügel z.b.) und dann umbasteln. Dann brauchst noch nen anderes Radhaus. Schau dir mal links und rechts an was da alles anders ist. Und um das ganze weiter zu spinnen, was soll der Tüv dann dazu sagen? Das ist soviel Arbeit, das kann man nur als Jux und dollerei an langerweile abstempeln
