Mahlzeit zusammen!
Ich hab seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Problem. Der Motor von meinem Kadett lief im Leerlauf sehr undrund und bei Fahrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit ruckelte er. Die beiden Fehler wurden immer stärker. Als Fehlercode gab's 15 und 48.
Daraufhin habe ich den Kühlmitteltemparatursensor getauscht, ebenso Leerlaufregler und Luftmengenmesser. Die Luftschläuche sind mMn auch i.O.!
Gestern nach dem Tausch lief er dann wieder einwandfrei und äußerst ruhig. Bis heute morgen, da leuchtete wieder die MKL auf (Fehler 48) und im Standgas geht er aus. Starten geht wie gestern auch nicht mehr, er dreht einfach durch. Mit Bremsenreiniger springt der Motor wieder an und man kann auch fahren (allerdings mit viel Ruckeln und Ausgehen im Standgas).
Was könnte das denn sein? Ich bin so langsam ratlos und weiß nicht mehr, wo ich als nächstes anpacken soll! Ich bräuchte dringend Hilfe!
MfG
Kalli
