kabelbaum problem
    hallo brauch dringend eure hilfe
    habe mein kabelbaum im armaturenbrett (c18nz)
    getauscht
    gegen 16 v
    kabelbaum
    es funtz auch alles bis aufs anspringen
    er orgelt und orgelt kommt aber
    nich
    so die frage
    kann des problem mit der außen bzw. bei mir inen ligegenden spritpumpe zu tun haben ?
    muss das problem heute noch lösen
    da ich morgen aufs treffen muss
    max
    zündfunke kommt
    sprit eben net
    glauch ich weil ich vorher immer die pumpe gehört hab
    weiß net was ich machen soll
    des relais is in ordnung
    aber
    die wird doch beim 16v anders angesteuert
    normal sollte doch der kabelbaum 1zu1 passen oda ?
    leg mal direkt spannung auf die pumpe. dann weißte wenigstens das die noch funktioniert.
    oder leg die spannung direkt über zündung drauf, damit sie anläuft sobald du den schlüssel drehst.
    als notlösung dürfte das reichen.
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    also hab die pumpe mit extra kabel probiert
    die funtz auch
    hab auber ausgemessen auf bei der zündspule mit angeschaltener zündung auf allen beiden polen plus ??????
