motor ausbauen
    hallöchen ich hoffe ihr bringt mich nicht um weil ich wegen so einer frage ein thema erstelle habe eine frage wie lange braucht man für den ausbau für eine c20ne motor? und wieviel schrauben sind es und teile die weggehören :D
    ausbauen geht relativ schnell.
    antriebswellen raus, alle kabel und schläuche vom motor abmachen und die 3 halter losschrauben.
    einer am getriebe, einer hinterm motor und einer vorne vor dem zahnriemen.
    wieviele schrauben das sind???
    2 pro halter und je eine pro antriebswelle......
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    Hay,
    stimme da kadettONEfahrer zu. Einfachse währe aber wenn du grade die Querlenker/Dreickslänger löst die Anstriebswelle ausm Federbein rausziehst und den Motor samt Getriebe nach unten rausholst. Und anderstrum wieder reinmachen. Alles anschließen und fertig.
    Für geübte isses in max 6 std machbar. Vlt noch schneller aber warum hetzen?? ;)
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    wenns ein öffentlicher ist, würde ich es auf keine fall dort machen. da werden gleich die grünen dastehn!
    Also ich habs in drei Stunden geschaft den Motor raus zu machen, aber ich war bei meinem Kumpel, der Hat eine gut Ausgestattete Autowerkstatt! Aufem Parkplatz ist Total besch***en finde ich , hab bei mir in de Garage schon gemacht ohne alles aber da hab ich ein Auto geschlachtet, die Karrose vorne zu zweit über den Motor hoch gehoben und dann nach hinten geschoben aber wie gesagt da hab ich geschlachtet!
    NICHTS ALS STAUB UND SCHATTEN
    Müsstest schon ein starker Kerl sein um nen NE so auf der Strasse auszubauen und dann ohne Motorkran usw. Wirds unmöglich sein. Ausserdem läuft Kühlflüssigkeit und andere schädliche Flüssigkeiten aus. Such dir bei nem bakannten ne Halle oder was weiss ich und nimm dir ein WE Zeit.
    Auf dem Parkplatz is das unmöglich. Und denk dran, das isn Motor und keine Rückleuchte die schnell getauscht ist.
    P.S: Wenn du den Motor doch auf dem "Parkplatz" raus machst, stell das Auto auf Böcke an den Querlenkern. Weil nach oben raus wirst du den NE nicht bekommen ohne Getriebe wegzuflanschen.
    Kadett-E CC 2.0 8V
    aha dann überlege ich noch das problem is bei mein auto das 8w fehlen könnte das auf der zündverteiler sein der die leistung schluckt weil wir haben folgendes schon alles neu zundkabeln orig. zündkerzen orig. der zahnriemen liegt richtig auf lmm is auch neu kat is auch neu und ich habe trotzdem nur beschissen 77kw also 8kw zu wenig und das macht mich traurig
