Sitzheizun einbauen
    Hallo
    meine freundin hat anschlüße und Schalter für ne sitzheizung in ihrem Kadett.
    Jetzt will sie auch noch das ich ihr die Heizmatten in die ledersitze einbau.
    Kann mir einer sagen wie ich das mache.
    Einfach nur zw. Leder und schaumstoff schieben oder muss die festgeklebt werden???
    Blech.... :ahhhh:
    Habs die Tage bei mir gemacht is ganz easy.
    Wenn die originale hast dann mach folgendes. Sitze ausbauen. Bezug an der Sitzkonsole lösen, vorsicht meistens Pappe um 180 gedreht!!!
    Dann sitzmatten unter den Bezug legen und verkleben mit Heißklebepistole, aber aufpassen dass nicht die dräht mit verklebst.
    Dann Bezug wieder drüber ziehen und Sitze einbauen.
    Nun legst noch den Kabelbaum und schließt dies an und dann sollte das schon funktionieren.
    Dauer: ca 3 STD.
    Gruß Micha
