Legal? Nummernschild vorne nach unten geneigt
    Ich hätte eine Frage zum Thema Nummernschild vorne.
    Ich habe bei meinem Kadett die Nummernschildaussparung verschlossen und habe das Nummernschild mit zwei Metallwinkeln vorne an der Original-Stoßstange über der Spoilerlippe.
    Was mir sehr gut gefallen würde wäre wenn das Nummernschild etwas nach unten geneigt wäre. Das würde sich einfach viel besser an die Stoßstange anlegen und ned so abstehen.
    Ich habe schon das halbe Internet auf den Kopf gestellt aber immer nur was zur Seitenneigung oder Höhe gefunden. Auch mit 30° lesbarkeit von allen Seiten und mit 40 Meter Abstand von vorne. Ich brauche aber eine Info über den Winkel zum Lot.
    Ich will keinen Ärger wegen solch einer Lapalie bekommen deswegen hoffe ich das einer von euch Bescheid weiß.
    Vielen Dank schonmal!
    Kadett-Heizer
    Der §60 der STVO sagt doch alles, was man wissen muss.
    § 60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
    (1) Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern (§ 23 Abs. 2) sind in schwarzer Schrift auf weißem Grund anzugeben. Bei Fahrzeugen, deren Halter von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist, ist die Beschriftung grün auf weißem Grund; dies gilt nicht für
    Fahrzeuge von Behörden,
    Fahrzeuge des Personals von diplomatischen und konsularischen Vertretungen,
    (gestrichen)
    Kraftomnibusse und Personenkraftwagen mit 8 oder 9 Sitzplätzen einschließlich Führersitz sowie Kraftfahrzeuganhänger, die hinter diesen Fahrzeugen mitgeführt werden, wenn das Fahrzeug überwiegend im Linienverkehr verwendet wird,
    Leichtkrafträder, Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor
    Fahrzeuge von Behinderten im Sinne von § 3a Abs. 1 und 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes,
    schadstoffarme und bedingt schadstoffarme Fahrzeuge der Stufe C,
    Fahrzeuge mit einem Ausfuhrkennzeichen nach § 7 Abs. 2 der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr.
    Außerdem ist die Beschriftung grün auf weißem Grund bei Kennzeichen von Kraftfahrzeuganhängern, denen nach § 23 Abs. 1a ein solchens Kennzeichen zugeteilt worden ist. Kennzeichen dürfen nicht spiegeln, und sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein; sie dürfen auch nicht mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein. Form, Größe und Ausgestaltung einschließlich Beschriftung von Kennzeichen müssen den Mustern, Maßen und Angaben in Anlage Va entsprechen; für Kennzeichen von Kleinkrafträdern, von Fahrrädern mit Hilfsmotor und von motorisierten Krankenfahrstühlen gilt Anlage VII; für Kennzeichen von Dienstfahrzeugen der Bundeswehr gelten Anlage V Seite 5 und Anlage VII Seite 4. § 28 Abs. 5 bleibt unberührt.
    (1a) Kennzeichen nach Absatz 1 müssen reflektierend sein und dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registriernummer tragen. Ausgenommen sind Kennzeichen an Fahrzeugen der Bundeswehr.
    (1b) aufgehoben.
    (1c) Saisonkennzeichen (§ 23 Abs. 1b) müssen reflektierend sein und nach Maßgabe der Anlage Vb dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registernummer tragen.
    (1d) Oldtimerkennzeichen (§ 23 Abs. 1c) müssen reflektierend sein und nach Maßgabe der Anlage Vc dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registernummer tragen.
    (2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
    (3) Krafträder brauchen im innerdeutschen Verkehr ein vorderes Kennzeichen nicht zu führen. Wird ein solches Kennzeichen in der Fahrtrichtung angebracht, so kann es der Kotflügelrundung entsprechend gekrümmt sein. Seine Vorderecken sind abzurunden; seine vordere und seine obere Kante müssen wulstartig ausgestaltet sein.
    (4) Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die das ganze Kennzeichen bei Fahrzeugen der Gattung a der Anlage V in der bis zum 1. November 2000 geltenden Fassung auf 20m, bei Fahrzeugen der Gattungen c und d dieser Anlage auf 25 m - bei reflektierenden Kennzeichen auf 20 m; bei Fahrzeugen mit Kennzeichen nach Anlagen Va, Vb, Vc und Vd auf 20 m - lesbar macht. Bei Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und motorisierten Krankenfahrstühlen, die ein amtliches Kennzeichen führen, ist eine Einrichtung zur Beleuchtung des Kennzeichens zulässig, jedoch nicht erforderlich. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen.
    (5) Beim Mitführen von zulassungsfreien Anhängern mit Ausnahme der in § 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder in § 53 Abs. 7 bezeichneten Anhänger oder der Anhänger des Straßendienstes, die von den öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden, muß an der Rückseite des letzten Anhängers das gleiche Kennzeichen wie am Kraftfahrzeug angebracht werden; bei zulassungsfreien Anhängern in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben genügt ein Kennzeichen, das dem Halter des ziehenden Fahrzeugs für eines seiner Kraftfahrzeuge zugeteilt worden ist. Für die Ausgestaltung, Anbringung und Beleuchtung des hinteren Kennzeichens gelten die Absätze 1, 1a, 2 und 4.
    (5a) Kennzeichen und Kennzeichen-Beleuchtungseinrichtungen an beweglichen Fahrzeugteilen sind zulässig, wenn das bewegliche Fahrzeugteil nur eine Normallage für die Straßenfahrt hat, ferner ohne Rücksicht auf dieses Erfordernis, wenn es sich um Kennzeichen und Kennzeichen-Beleuchtungseinrichtungen handelt, die nach § 49a Abs. 9 und 10 abnehmbar sein dürfen.
    (5b) Wird das hintere amtliche Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung - auch nur teilweise - verdeckt, so muß am Fahrzeug oder am Ladungsträger das amtliche Kennzeichen ungestempelt wiederholt werden. Für die Ausgestaltung, Anbringung und Beleuchtung gelten die Absätze 1, 1a oder 1b, 2 und 4 entsprechend.
    (6) Außer dem amtlichen Kennzeichen darf das Nationalitätszeichen "D" nach den Vorschriften der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr vom 12. November 1934 (RGBL. I S. 1137) angebracht werden.
    (7) Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit amtlichen Kennzeichen Anlaß geben oder die Wirkung dieser Zeichen beeinträchtigen können, dürfen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nicht angebracht werden; über Ausnahmen, insbesondere für die Zeichen "CD" (Fahrzeuge von Angehörigen anerkannter konsularischer Vertretungen) und "CC" (Fahrzeuge von Angehörigen zugelassener konsularischer Vertretungen), entscheidet das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach § 70. Als amtliche Kennzeichen im Sinne dieser Vorschrift gelten auch die nach der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr angeordneten oder zugelassenen Kennzeichen und Nationalitätszeichen.
    Im Klartext, die obere Kante des Kennzeichen vorn darf nur bis zu 30° nach HINTEN geneigt sein und die untere Kannte muß sich 200mm über der Fahrbahn befinden.
    Somit darf das Kennzeichen mit der oberen Kante nicht deine genannten 15° nach vorne geneigt sein. Also Winkel drunter lassen und schauen,dass die 200mm gegeben sind.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Den Paragraph hab ich auch schon öfters durchgelesen aber da steht doch nix drin das das Kennzeichen nicht nach vorne unten geneigt sein darf. Über die Neigung steht nur beim hinteren Kennzeichen was drin. Fürs vordere lese ich nur raus das es seitlich etwas schräg sein darf, also wenn man es an der Seite der Stoßstange anbringt so dass es nicht ganz gerade steht. Aber über die Neigung hab ich da nichts rauslesen können. Stell ich mich da dumm an oder steht da wirklich nix drin?
    Kadett Heizer
    So, hab jetzt eine Antwort vom TÜV Meister bekommen. Nachdem mir der erste TÜV bei dem ich angerufen hab gesagt hat das eine Neigung nach unten gar nicht erlaubt ist und der zweite sogar 30° erlaubt hat hab ich mich im Internet beim TÜV nochmal per Mail erkundigt. Hier die Antwort:
    Sehr geehrter Herr X,
    hier die gewünschten Info´s bezüglich amtllichen Kennzeichen §60 StVZO:
    - Bodenfreiheit des Fz darf nicht verringert werden,
    - Vorderes Kennzeichen: unterer Rand >200mm über Fahrbahn
    - Hinteres Kennzeichen: unterer Rand >300mm, oberer Rand <1200mm
    - Hintere Kennzeichen: Bis zu einem Neigungswinkel von 30 Grad in Fahrtrichtung; bei einem Neigungswinkel bis zu 10 Grad entgegen der Fahrtrichtung ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.
    - Vorderes Kennzeichen:Nationale Vorschriften über Neigungswinkel bestehen nicht. Analog zum hinteren Kennzeichen sowie der Forderung der Lesbarkeit, ist ein Neigungswinkel bis zu 30 Grad jedoch entgegen Fahrtrichtung möglich. Bei einem größeren Neigungswinkel dürfte die Lesbarkeit nicht mehr gewährleistet sein.
    Hoffe ihnen damit geholfen zu haben und verbleibe
    mfg Frank Geyer
    nur für alle die die selbe Frage haben wie ich. Damit darüber auch mal was im Netz gefunden wird.
    Kadett Heizer
