wasser einspritzung?
    Sorry, aber das ist völliger Quatsch. Gerade bei Turbomotoren wird oft mit Wassereinspritzung gefahren und bis jetzt kenne ich keinen Fall, der deswegen nen frühzeitigen Motorschaden hatte.
    Ich hab in der Halle noch nen Irmscher Vectra mit Wasser-Methanol-Einspritzung stehen, der hat knapp 480 tkm drauf und wurde von mir wahrlich nicht geschont. Der Motor wird jetzt lediglich wegen der hohen Laufleistung getauscht, der Vectra soll dann das Sommerauto meiner Frau werden.
    Klick
    Diese Firma geht sogar so weit und sagt, das die Wassereinspritzung für alle Motoren von Vorteil sei...und die müssen schliesslich mind. 2 Jahre Garantie darauf geben ;)
    Auch bei EDS, Vmax usw. kann man solche Systeme für Turbo und Sauger kaufen....
    Naja, ich dachte es ging wieder um so Fusseltuningmaßnahmen wie "Wasserzerstäuber in den Ansaugtrakt bauen" oder so. Der Thread letztens mit dem Sahnespender-NOS ging ja zugegebenermaßen auch in die Richtung :D
    Sorry dann!
    Gruß, Dragon
    also so wie ich das indem von Dark Anfel gegeben Link lese, sind diese wassereinspritzungen eigentlich ein gutes ding! kenn mich noch nicht so richtig mit motoren aus aber was ich verstanden habe tut es dem motor nur gut!
    PurpleDragon: scon okay! als ich die videos sah dachte ich mir auch das es irgendeine schwasinnserfindung ist!:D
    Cabrio....was sonst?!
    Einmal editiert, zuletzt von Kadettino ()
    Das Video mit dem Audi ist eher ein Scherz. Der hat beim Autowaschen mit dem Wasserschlauch in den Auspuff gespritzt bzw. von innen gewaschen.
    Wenn so viel Wasser wirklich durch den Motor gehen würde hätte der erstens einen Motorschaden und zweitens würde der Motor nicht laufen.
