GSI Mäusekino Bitte nicht schlagen!!!!
    deine Umgebung scheint ja sehr schön zu sein, aber irgendwie sieht man nciht genau, worauf du hinaus willst.:p
    btt.
    Wenn das Display checkt, leuchtet dann ALLES vollständig oder ist es auch schon beim "hochfahren", dass das Linke drittel schwach leuchtet?
    Leider hab ich keinen Schaltplan von den Tachso, sont könnte ich evtl. eine Vermutung abgeben.
    Wenn das Checklicht anders gesteuert wird als die Reguläre Beleuchtung (geht trotz nur einer Birne :P), dann hast du einen Massefehler, bzw. handelt es sich um Kriechstrom. Das wiederum bedeutet, entweder das Birnchen ist noch heil, aber leuchtet nicht mehr so doll, oder irgendwo ist etwas was der Birne den Saft klaut.
    Das ist zum Beispiel der Fal, wenn man LED´s verbaut oder so.
    Dur die Widerstände ist die Leuchtkraft sogut wie null.
    Ich Tippe auf einen Massefehler.
    Da es nur eine Lampe trifft, scheinen diese einzelnd angesteuert zu werden. Demnach ist der Fehler irgendwo zwischen dem Plus aller Lampen und dem Minus der einen ;)
    Möglich wäre evtl. ein kleiner Metallsplitter oder irgendwas, was leitet auf der Platine :)
    Genau das meinte ich. Wäre die linke Birne aus, würde die Geschwindigkeitsanzeige nicht ganz beleuchtet werden. Die erste Zahl wäre dann sehr dunkel ;)
    meinst du meine Bilder? Die sind in meinem Keller gemacht, der ist richtig schön :ahhhh:
    Aber zum Teilelager ein Paradies!!!
    Christian
  • #13
    Achso, sah auf dem einen Bild aus, als wenn du draußen gewesen wärst.
    Der Helle Fleck hat bei mir den Eindruck erweck als wenn es Wasser wäre ;)
  • #14
    hehe, nene, ist Schimmel/Dreck/Putz an der Wand. Ist ein Naturkeller. Elektronische Sachen werden aber Luftdicht gelagert ;)
    Für Metall ist das da unten zwar nicht so gut, aber für Stoßstangen usw. ist es sehr gut, vor allem um Wein zu lagern :D
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Xmaster ()
  • #15
    So. danke für eure Hilfe!
    Da es jetzt Funzt, werde ich mal das Geheimniss lüften:
    Ich denke BigMCDonald lag mit seiner Vermutung richtig:
    Möglich wäre evtl. ein kleiner Metallsplitter oder irgendwas, was leitet auf der Platine "
    Ich habe unter Spannung von oben in das Display geschaut uns siehe da, die LINKE Birne brannte zwar aber nur sehr schwach. Also alle Birnen raus, sauber gemacht, Kontaktspray drauf bissel unter Spannung an den Birnen gewackelt und schon klappts.
    Achja, nach vielem Rumtelefonieren bin ich zu dem Entschluss gekommen, das die 2 Drähte für den Board Computer sein müssen. Da ich keinen habe benötige ich diese auch nicht. Die Farbgebung ist übrigens 1. blau und 2. blau/braun
    Danke nochmals für eure Hilfe.
    Ist hier ist ein wirklich klasse Forum auch für Anfänger Schrauber wie meine einer!
    Einmal editiert, zuletzt von silent-bob ()
  • #17
    genau das gleich eproblem hab ich momentan auch ^^ das rechte drittel is bei mir aber während der fahrt ausgefallen und jetzt halt auch nur noch schlecht ablesbar ... dachte eigentlich das es nur ne birne sein kann, aber da ihr hier 50 verschiedene theorien habt lass ich den lieber zu und will erst gar nicht wissen was bei mir nicht stimmt ;)
    Wer später bremst, bleibt länger schnell.
