Ölkühler
    N´abend Jungs
    mal ne kleine Frage am Rande.
    Würde gerne einen Racimex-Ölkühler an das Frontblech
    quasi vorne unter der Stossi verbauen.Meine Frage:
    Ist das legal,darf man das?
    Mfg
    Heiko
    Solange der Ölkühler nicht über die Stoßstange hinausschaut, dürfte es keine probleme damit geben. Nur ob es ratsam ist, den Ölkühler so ungeschützt vorne anzubringen, bezweifel ich. Sollte da mal ein Stein reinfliegen, ist der Ölkühler durch. Den Rest kann man sich selber ausdenken.
    Bau den lieber hinter den Grill, oder hinter der Frontmaske, wenn du die mit den Luftschlitzen hast
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    ja,man darf das,nur wie schon erwähnt,darf es die masse deines autos nicht verändern!!!
    wenn du den anbaust,mach dir ein schutzgitter davor,denn selbst kleine steine werden zum geschoss bei hohen geschwindigkeiten!dir verbiegen dann im besten fall die lamellen und du hast weniger kühlleistung und im schlimmsten falle geht so ein stein durch!!!
    desweiteren muss hinter dem ölkühler auch genug luft sein,denn die luft muss ja durch den filter durchströmen!!!
    da,wo er original sitzt,sitzt er am besten,denn bei zu hoher temp vom wasser geht der lüfter an und kühlt das öl direkt mit runter!!!
    mit meinem alten e hatte ich öfters temp-probleme,ich hab dann einen schalter an den lüfter gebaut,war ne gute lösung!!!
    Hab meinen auch direkt zwischen Grill und Lüfter sitzen, ist optimal
    www.champagner-d.de
    Der original ist eh besser, kostet nähmlich nix ;) und kann das selbe wie der andere :D
    www.champagner-d.de
