Vectra B Fensterheber einstellen?
    Hi, haben bei meinem Bekannten seinem Vectra B kombi ein problem mit dem fenster auf der beifahrerseite (elektrisch).
    Wenn man das fenster schliest fährt es hoch bis in denn gummi, setzt dann aber gleich wieder 3cm zurück?
    Kann man die empfindlichkeit des einklemmschutzes irgendwo am motor ein stellen oder so?
    Jung
    Dynamisch
    [blink]Erfolglos[/blink]
    Die Empfindlichkeit kannst du nicht einstellen! Für mich kling es so als sind die Führungs/ Dichtgummis trocken!
    Versuch sie mal mit Tunap Innenraum Plus oder mit WD40 einzusprühen! im Normalfall müsste das dann okay sein!
    Kadett E Caravan
    Vectra C Caravan
    Trabant 601
    ex
    Kadett E GSI 16VChampion
    Kadett E GSI 8VChampion
    Kadett E Frisco2.0
    Kadett E-Caravan16v
    Kadett E2.0
    SintraV6
    Vectra C GTS3.2V6
    2xKadett E LS
    2xKadett E Caravan
    Kadett E Cabrio1.6
    MantaB GTE
    NexiaV6
    werd ich später gleich mal versuchen.
    kann man sonst noch etwas verändern das die richtig schliesen?
    Nervt nämlich wenn man das fenster immer hoch tippen muss das es zu und dicht ist.
    Jung
    Dynamisch
    Ich glaube dass man die mit dem Tech3 programmieren kann. Kann mich aber auch täschen. Beim Tigra geht das. Weiss aber nicht ob das nur so geht weil beim Tigra-B fährt das Fenster n Stück runter beim Öffnen der Tür.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Also zuerst glaub ich,das du den Tech 2 meinst! Beim Tigra B muss man, wenn man den Fensterhaberstecker abzieht, den Fensterheber neu programmieren, da er sonst im Werkstattmodus ist!
    Beim Vectra B kann man mit dem Tech 2 an den Fensterhebern nichts machen!
    Kadett E Caravan
    Vectra C Caravan
    Trabant 601
    ex
    Kadett E Frisco2.0
    Kadett E-Caravan16v
    Kadett E2.0
    SintraV6
    Vectra C GTS3.2V6
    2xKadett E LS
    2xKadett E Caravan
    Kadett E Cabrio1.6
    MantaB GTE
    NexiaV6
    Kenn das nur so:
    Batterie ab,somit ist die programmierung der FH weg.
    Batt wieder dran.Den FH hochfahren und den Knopf gdrückt halten bis es leise klickt.Dann runter fahren und auch gedrückt halten bis es leise klickt.Jetzt weiss der FH wo die Endpunkte sind.
    Ja das ist aber nur für die Automatische Öffnung und Schließung. Aber wenn er das Fenster hochfährt drückt es sich ja in das Gummi sagt er und wie soll er dann dort den Kopf halten?? Geht ja nicht.
    Er sollte vlt erst versuchen runte rund dort zu halten. Dann wieder hoch.
    Sry ich meinte natürlich das Tech2. Dass es mit dem Tigra -B geht weiss ich. Nur war ich mir beim Vectra nicht sicher.
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Abend zusammen,
    habe heute so einiges versucht.
    gummi einölen oder einfetten hat nix gebracht.
    Batterie abgeklemmt (5min) danach wieder probiert aber ohne erfolg.
    (hab beides versucht erst runter und auch erst hoch.)
    Habe aber festgestellt das wenn der Fenstergummi drausen ist das die scheibe bis hoch fährt und oben bleibt :rollin:
    Also vermute ich das der gummi zu eng sitzt und der wiederstand dadurch denn einklemmschutz (oder wie das heist) aktiviert.
    Jung
    Dynamisch
