#23 @ der Patrick: Sind die von Dir aufgeführten Wattangaben RMS/Sinus Angaben ? Ist das ein 3 Wege System ? Evtl. selbst zusammengestellt ?
Bei 'nem fertigen 3-Wege System müßte auch die RMS und nicht nur die maximale Leistung angegeben sein.
Als Faustregel gilt eigentlich, dass die RMS Leistung der Endstufe die RMS Leistung der Lautsprecher nicht überschreiten sollte.
#24 naja nicht ganz, denn je mehr leistung die endstufe hat, desto weniger musst du sie belasten. sie muss nur richtig eingepegelt werden.
man sagt ja immer lautsprecher sterben öfter durch zu wenig leistung, also durch überlastunggeh am besten mal ins hifi-forum.de
da wird dir deine anlage zusammengestellt, und die macht dann auch spass -
#27 bei dem "also" sollte eigentich das "o" fehlen, dann machts mehr sinn... aber egal
klar kann man auch schwächere endstufen einpegeln, aber das geht halt dann auf kosten der lautstärke
die lautstärke kann natürlich dabei immernoch ausreichend sein, nur ich hab durch clipping schon nen satz 10ner verbraten, und das muss ja nicht sein -
#28 die watt angabe eines lautsprechers sagst absolut null über dessen lautstärke, bass, qualität oder sonstwas aus. wenn dich jem. fragt was de für nen kühlschrank hast, antwortest du ja auch net mim stromverbrauch.
Die watt angaben werden einzig und allein dazu gebraucht den richtigen verstärer für für das richtige Komponentensysem zu finden.
#30 Hi Also ich würde dir die empfehlen kostet im moment bei e-bay nagelneu 299,- und ist versandkostenfrei Also die reicht dir allemal
4-Kanal Hydrogen-Endstufe
Technische Daten:
4 x 100 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 150 Watt RMS an 2 Ohm Dual Mosfet Power Supply Trimode fähig 2 Ohm stabil brückbar Subsonicfilter 10-40 Hz Pasenregler 0 - 180° 12 dB Bass Boost regelbarer High/Lowpass-Filter externer Bassvolumenregler Abmessungen: 360 x 292 x 45 mm
MFG dia
eBay-Artikel 2488065007 (Endet 04.09.04 16:35:01 MESZ ) - Ground Zero GZHA 4150X - Versandfrei / NEU/ Garantie -
