hi..hab folgendes prob..habe auch schon im schaltplan geguckt..jedoch kann ich den fehler bis jetzt nicht finden...
hab den kabelbaum vom calibra in meinen kadett übernommen..nun habe ich keine spannung mehr auf der benzinpumpe und die zündung funktioniert nicht mehr..(habe nur das ABS und die steuerung für eFH weggemacht..könnte es daran liegen?-denke nicht hat ja nix mit der motorsteuerung zutun)
sicherungen sind okay. nur irgendwie gibt das steuergerät kein signal raus auf das relais dort liegt aber auf 30 dauerstrom an..getauscht hab ich es auch schon..nur kommt vermutlich schon vom steuergerät nix raus..müsste ja glaube von klemme 16 angesteuertwerden und geht dann raus auf ein rot/blaues 2,5er kabel..richtung sicherungskastet..laut schaltplan hat das steuergerät 4masse verbindungen 3 am motor..und wo geht das 4te hin? wer kann mir helfen?
