Gibt es 80/80 mit Gutachten???
    die wollte eigentlich nurmal nachfragen ob es auser Jamex noch andere anbieter für 80/80 Federn gibt. Bei Jamex gibt es ja leider kein Gutachten...
    Ansonsten muss ich zu 60/60 von KW greifen wobei ich schon lieber etwas tiefer wollt... Federbeine werden sowieso 20mm gepresst, also das eigentliche ziel war 100/80
    MfG
    Martin
    Gibt auch 80/80 von weitec mit gutachten hatte ich mal verbaut.
    Bei ner 80er Tieferlegung bleibt kein Einfederweg mehr übrig , da wird nur noch auf den Endanschlägen/Gummis herumgehoppelt.
    Damit hat er kein befriedigendes Fahr´verhalten mehr.
    Der serienmäsige Einfederweg bei belasteter Serien-Feder beträgt ca 75 mm
    schraubt in Handschuhen
    Richtig, beim Astra F. Beim Kadett sind es 80mm durch die andere Bauweise des Domlagers.
    Kadett E - integriertes Kugellager
    Astra F - Kugellager einzeln
    Jep stimmt.
    Hatte ich auch mal verbaut.
    Zur Zeit außer Betrieb.Danke für ihr Verständnis. :bloed:
