bezinschlauch wie lang?
    Hallo leute wie manche ja wissen muß man beim umbau vom c13s auf c20ne den tank vom gte haben.
    so den tank hab ich jetzt .
    so jetzt wollte ich aber die bezinschläuche erneuern.
    also beide schläuche vor und rücklauf.
    wisst ihr ungefähr wieviel meter schlauch ich brauche ?
    Samma kann deiner auch schwimmen ?
    durchgehend Schlauch....? :ahhhh:
    am besten besorgst Du dir die Benzinleitungen vom Kadett E GSI. Die sind aus Metall!! Mit einwenig umbiegen passend die Ziemlich genial unter den D. Dann brauchst Du nur noch am Tank und zum Motor hin Schlauch...besser ist das!!
    Du kannst es dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen.
    freiwilliger Wossi
    Hallo!
    Habe mal gerade für Dich nachgemessen.
    Die original Metallrohre sind etwa 1,85m lang, das Schlauchstück zum Motor ca. 45 cm. Die Anschlußstücke zum Tank habe ich gerade nicht griffbereit.
    ...mit dem selben GTE seit 1988
