    gibt es bei dem Umlenkhebel auf dem F20 Getriebe unterschiede?bekomme nur den 1. und 2. Gang rein!??
    Benötige ich den überhaupt?
    Bei meinem Ascona (18E) ist der Umlenkhebel nicht dran!d.h. die stange von der Schaltung, wird direkt an die vom Getriebe geschraubt!
    Was muss ich denn noch umbauen,damit ich die Gänge an meinem D reinbekomme?
    gruß EiflerD
    Hast Du auf das innenliegende Gestänge umgebaut?
    Die Umlenkung braucht man nur dann.
    Prinzipiell funktioniert das F20 auch mit dem unten lang laufenden Schaltgestänge. Kann aber sein daß Du die Schaltbox oben auf dem Getriebe tauschen musst.
    Nagel mich aber darauf nicht fest - is zu lang her.
    Vielleicht ist es aber nur ne Frage der Einstellung.
    Genau so wird es gemacht! :)
