Omega B - Schalter vom Schiebedachmotor abbauen
    Was genau willst Du zerlegen?? Den Schalter kannste "einfach" abziehen. Der Ring (Warum ist der einzeln?? Bei mir ist der Integriert in der Abdeckung) Ist auch nur aufgesteckt.
    Wenn der Schalter ab ist, kannst Du auch den Schwarzen Deckel unter dem Schalter abmachen, der die Platine abdeckt. Die Platine liegt recht lose drinne, ist mit nem Kabelband am Motor.
    Ja der Ring ist bei mir einzeln...lange nach gesucht, gibt ja 2 Varianten...dein 'einfach' ist aber sehr widerspenstig, hab echt Angst das es im nächsten Moment '*knickknack* machen könnte. :(
    Will nur den Ring und den Schalter vom Rest trennen, soll ja nach'm anpassen alles Lackiert werden, muß mir da noch was überlegen wie ich das mit den Leucht-Symbolen mache... :rollin:
