Hallo habe ein riesiges Problem mit dem zweiten Stecker. Den Datenstecker un die Belegung war ziemlich einfach zu machen.
Ich habe die Optik auf Astra F format umgebaut inklusive den Kontrollleuchten unten drunter.Bedeutet nicht nur eine Reihe Kontrollleuchten, sondern die sind übereinander so wie im Astra normal ist. Dummerweise versteh ich nicht wie die angelötet werden müssen.Habs schon 2 ma Verkackt jetzt und meine Leiterplastik wird immer kleiner.
Als erstes hab ich nach soner tollen Anleitung gelötet da stand jede birne an einen pin un masse dran.Was nicht funktioniert hat weil ich rausgefunden hatte das manche Birnen über Masse und einige über Zündungsplus laufen und gar nicht an Masse angelötet werden.
Meine Anleitung nach der ich gearbeitet habe ist unter diesem Link zu finden.
http://www.doubleyoudigital.nl/imgsold/Einbauanleitung.pdf
Hat auch alles gut geklappt bis auf die Lampen und ich habe auch die Leiterplastik zerschnitten.
Meine Frage hat das schon wer gemacht?Kann mit jemand erklären wie das gelötet werden muss.Bin schon 3 Wochen da dran und werde langsam irre.
Need help
philipp
