Ich hab vorhin den Motor laufen lassen, bis er richtig warm war. Hab die Heizung angemacht, luft war kalt. Ich zog diesen Schlauch von dem komischen Ventil ab, und hab selber drann gesaugt.(mitm mund) Auf einmal hör ich es schon wie im innenraum es das blubbern anfängt ( das war der heizungsboiler ) also, hab ich weiter gesaugt, das das ventil offen bleibt. Bingo. Und schon kommt warme luft raus. Also liegt das problem zu 99% an dem KLR Euro 2 Ventil. Denn ich glaube, sobald der Motorwarm ist, is das ding dafür da das das Ventil abschaltet und das funktioniert ja übers unterdruck system. Aber keine Ahnung ich mag diese Ventile nicht. Nur probleme damit. ich bau das ding aus, problem is nur, ich weiß net wie ich die 2 schläuche dann mit einander verbinden soll.
Gruß Steffen
