hi hab mal ne frage
hab bei meinem astra f caravan 1.6sz die federn und dämpfer vorne plat und hab hier jetzt noch welche aus meinem kadett e caravan 14nz liegen.
zur frage kann ich die federn und dämpfer so ohne weiteres tauschen oder gibt es da probleme?
weil wollte dan gleich vorne und hinten tauschen da das fahrwerk vom kadett doch besser ist.
astra f und kadett e federn und stoßis gleich?
#4 Nochmal kurz zum mitmeißeln an einem kurzen Beispiel:
Kadett Stoßdämpfer im Astra:
- i.V.m. Federwegsbegrenzer vom Kadett
- i.V.m. Staubkappe vom Kadett
- i.V.m. Federteller vom Kadett
- i.V.m. Domlager vom KadettAstra Stoßdämpfer im Kadett:
- i.V.m. Federwegsbegrenzer vom Astra
- i.V.m. Staubkappe vom Astra
- i.V.m. Federteller vom Astra
- i.V.m. Kugellager vom Astra
- i.V.m. Domlager vom AstraEDIT: Natürlich beziehe ich mich hier nur auf die Vorderachse. Beim E-CC, bei der E-Stufe und beim E-Cabrio, sowie beim F-CC, bei der F-Stufe und beim F-Cabrio sind die Hinterachsfedern und Hinterachsdämper alle gleich, bis auf Unterschiedliche Gummilager zur Befestigung im Dom.
E-Caravan und F-Caravan sind an der Hinterachse auch identisch, also kann man bedenkenlos tauschen.
Die ganze Geschichte sollte man aber vorher mit seinem Prüfer vom TüV, GTÜ, Dekra o.ä. besprechen, da die Gutachten für die Federn jeweils nur für das bestimmte Fahrzeug erstellt wurde.
#5 Zu Frank´s Erklärung kann ich nur noch anfügen: Aufpassen, der 1.4er hatte im Kadett oftmals die schwächeren Federn vom 1.3er, wobei der 1.6er und der Astra etwas stärkere Federn haben. Welche Federn verbaut sind, kann man an einem Farbklecks auf einer der Windungen erkennen, welche Farbe zu welcher Achslast passt, kann man dem Umrüstkatalog entnehmen (siehe Datenbank)
