Hallo!!!
@D-Zug: Völlig verständlich dass Du keine Neuteile rausgeben willst, würde ich auch nicht machen. Aber ein gut gebrauchtes tut es ja auch. Von daher würde ich Dein Angebot sehr gerne annehmen!!!
Wie bereits bekannt kann natürlich niemand garantieren, dass das Lager wieder zurück kommt. Wäre nicht das erste mal das DHL was verschlampt....leider...
Die Idee mit dem Werkzeug und dem eigentlichen Produzieren dann hier in Deutschland hatte ich auch schon. Wie gesagt alles hängt davon ab, was das Herstellen des Werkzeugs kostet. Die eigentlichen Produktionskosten der Lager sind verschwindend gering. wenn wir sie der Qualität hier anpassen etwas höher aber immer noch völlig im Rahmen.
Nur um da mal einen Anhaltspunkt zu geben:
Das Lager das ich als Muster bekommen habe würde mich im Regulären Einkauf 4,18 Dollar kosten!!!
Habe das Muster übrigens jetzt mit einem Febi Bilstein Lager verglichen. Muss sagen von der Metallverarbeitung her ist das Chinesiche eindeutig besser!!! Gummi beim Muster ist weicher als beim deutschen. Das Kugellager lässt etwas zu wünschen übrig, aber das währe ohne Probleme ab Werk schon durch ein deutsches Markenlager zu ersetzen.(Febi verbaut übrigens auch Lager aus Japan, ebenfalls von Koyo).
Also, Muster nach China und Daumen drücken, dass die Werkzeugkosten viel viel niedriger sind wie hier!!!
