    Ich möchte mir ein Voltmeter einbauen damit ich die Spannung im Auge habe. Nun habe ich 2 Stück hier noch liegen. Eins von Equos oder wie das heißt und eins von Sunpro. Ich hab die befürchtung das beide irgendwie defekt sind bzw ungenau messen. Ausporbiert hab ich es mit dem Batterieladegerät, das spuckt ja immer die selbe Spannung aus oder? Das Multimeter zum kontrollieren sagt 10,4V das Sunpor ca. 11,5 und das Equos knapp 13V. Das sind ja schon erhebliche Unterschiede. Is das normal so eine Abweichung? Oder wie kann ich das am besten feststellen ob Sie richtig funktionieren? Habe auch mal den Wiederstand durch gemessen eins hat 8 Ohm und eins 0,irgendwas also fast keinen. Ist das auch richtig? Vielen Dank im Vorraus.
    Ich würde mit den drei Meßgeräten zum Vergleich an der Batterie vom Auto testen.
    Da hast Du eine glatte Gleichspannung, am Ladegerät ist die Spannung "wellig". Kann sein daß die Geräte unterschiedlich darauf ansprechen.
    Ja hab ich mir auch gedacht. Werd ich wohl ma ausprobieren. Das Equos hat sich eh erledigt das is innen Verschmort von der Birne und beim Versuch das mal aufzumachen hab ichs geschrottet. :tongue:
