Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem 18E Motor. Es handelt sich zwar um den Motor eines Ascona C GT, dürfte aber eigentlich die selbe Technik wie im Kadett D sein. Der Motor braucht wenn er kalt ist bzw. länger als 20 Min. steht sicher 5-10 Sek. dass er snspringt. Der Starter dreht und macht erst ein paar Umdrehungen bis er dann anspringt und dann läuft der Motor sehr unrund auf ca. 600 U/min. Wenn er jedoch warm ist läuft er rund auf ca. 800-900 U/min und springt im warmen Zustand auch sehr rasch an. Welche Ursachen könnte das haben?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Michael
