Ah meine Endstufe bockt
#14 Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Mit den anderen Endstufen wollte mein Radio nich´ funzen, mit der die ich nun hab haut es richtig gut hin. Kann das Radio sich verweigern wenn es die Endstufen nich´ mag?
Achja die Kabel haben die Dimensionierung von 10 Quadratmilimeter so wie es die Endstufe brauch.
Haben heut´ Morgen die anderen Endstufen an die anderen Autos angeschlossen, sind alle einwandfrei.
Irgendwie Komisch.
Spannung kommt genug Hinten an meint´ nen´ Kumpel.Gruß Stefan
#15 Oh weh, Sergeant.
Ich könnt wetten daß Du keine gescheite Masseverbindung hast. ein nicht richtig blanker Masseanschluß oder ein gameliges Massekabel an der Batterie reicht schon.je nach Schaltung ber Endstufe "holt" sich der Amp die fehlende Masse über die Chinchkabel vom Radio.
Ist pures Glück wenn das Radio dabei nicht die Grätsche macht.
Daher verweigert Dein Radio den Dienst.Wie ich und auch cwolfk Dir schon sagten, die Spannung unter Last an den Anschlußklemmen ist maßgebend.
Wenn hinten ohne Last noch 12, sonstwas Volt anliegen, können es unter Volldampf auch nur noch 8 Volt oder noch weniger sein wenn die Stromversorgung nicht gescheit ist.Daher läuft die Endstufe auch heiß, da das Schaltnetzteil verzweifelt versucht nachzuregeln und immer mehr Strom zieht. Irgendwann schaltet sie dann wegen Überhitzung oder eben Unterspannung ab.
Ne 100%ige Stromversorgung ist das A und O. -
#19 Nu rück doch mal damit raus welche Endstufe nun drin ist.
Steht auf dem Amp sowas wie "regulated" oder eben "unregulated" power supply?
Ist ja nun auch kein Beinbruch wenn es jetzt geht.
Da Du aber geschrieben hast daß die anderen Endstufen nur in Deinem Auto rumzicken muß ja irgendwo der Wurm drin sein. -
