Heckscheibenheizung Cabrio
    Hi habe keines Problem^^
    bei meiner Heckscheibenheizung funktioniert der untere draht nicht :(
    waran kann es liegen? ist der vielleicht durchgebrannt?also sichtbar ist nix !
    :brumm: *mööp* *mööp* :brumm:
    Wer im Korn sitzt sollte kein blindes Huhn ins Glashaus werfen ! ;) :D :shakewigglewiggle: :ahhhh:
    da reicht schon nen kleiner riss in der unteren leiterbahn und dann funzt die eine bahn schon nicht mehr ;)
    wenn du die defekte stelle findest, ja. da gibt es solche rep. sätze wo mann eine "masse" anmischen muss (ähnlich zweikomponentenleim) und di dann ganz fein auf die schadhafte stelle pinselt. danach sollte es wieder heizen.
    die lösung ist easy.
    nehme ein voltmeter und schalte die heckscheibenheizung an. stecke/klemme schwarz an masse. mit rot kannst du nun die einzelnen heizfäden prüfen und gucken ob strom drauf ist. noch einfacher geht das mit einer normalen prüflampe. auf dem unteren dürfte kein strom sein. wenn du denn heizfaden abtastest weißt du ganz genau wo die unterbrechung ist. diese kannst du dann mit tesa oder ähnlichem abkleben und mit "leitsilber" ausbessern. das gibt es auch bei dem bösen autozubehörshop mit den drei buchstaben ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
