#3 Servus,
also wartet mal ich habs erst am samstag gemacht (heizung kaputt )
also du hast erstmal den kabelbaum den du aus den klammern befreien musst(beifahrerseite hinter dem handschuhfach)
dann hast du links und recht vom amaturenbrett schrauben
dann hast du unterhalb vom amaturenbrett links und recht schrauben
dann musst du den tacho ausbauen weil eine mutter das amaturenbrett am lenkgestänge hält
dann hast du im motorraum zwei muttern
die mittelkonsole muss sowieso weg
versuch die bowdenzüge dranzulassen weil ich hab zum beispiel keine chance mehr meine wärem einzustellen weils so ein sch... istvergess nicht deine boxen abzuklemmen wenn du das amaturenbrett rausbauen willst
PS: kann sein das ich was vergessen hab aber ich hab mich bemüht
#4 ZitatOriginal von Kadettcabrio:
...Bei mir war neulich der Bowdenzug (bzw. dessen feste Halterung) für Wärme gerissen. Wenn du ein neuen einbaust must du den zuerst an dem Regler in der Mittelkonsole befestigen, dann unten um Fußraum.
Eigentlich kein Problem, nur etwas fummelig.... stell dir vor es ist eine junge reizende Frau anstelle der Mittelkonsole, dann wird es auch was! -
#6 Nehm ich doch den alten thread mal, spar uns einen neuen:
Ist das fuer einen Hobbyschrauber an einem WE machbar ?
Ich gehe davon aus, dass das Lenkrad ab muss ?
Muss ich bei irgendetwas aufpassen oder habt ihr noch Tips ?Dank euch.
P.S.: Will wechseln, weil mir seit Einbruch die Haelfte Brett beim Sicherungskasten fehlt.
#8 Dank Dir,
habe das gerade noch gefunden:"Lenksäule im Fußraum vom Lenkgetriebe trennen und oben vom Amaturenbrett trennen ,
hier ist auf einer Seite eine "Abreiss-schraube" verbaut ,
diese ausbohren und mittels linksausdreher herausdrehen .(kann beim Eibau durch eine "normale" ersetzt werden)"Stimmt das ?
