kopfprobleme
#5 Der C20XE Kopf passt auch auch den C20NE Block aber funktionier abser sonst nicht ohne weiteres.
Martininii
Und was ist wenn du dir gleich einen X16Xe einbaust? -
#6 Probie es doch einfach mal aus. Würde den Kopf mal probehalber montieren und dann zärtlich durchdrehen bis die Ventile anstoßen: Dann den Punkt merkten wie die Nockenwellen da standen und dann im ausgebauten Zustand des Kopfes messen wie weit die Ventile dann bei ganz ausgefahrenen Nockenöffnung weiter raus geht. So könntest zumindest raus finden ob die Kolben zum leichten Fräßen geeignet sind, damit nix zu dünnwandig wird. Aber nen Klopfsensor müsstest dann auch noch nachrüsten.
DerEismann
Ja wäre ja auch eigentlich besser, aber wenn jemand unbedingt was basteln will, soll er es machen
Der X16Xe hat aber glaube auch ne höhere Verdichtung, von 10,5:1. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel... -
