Kopfdichtungsschaden
#13 Wie gesagt man sieht ne planfläche von ölkanal zum wasserkanal,also kann man den haariss ausschließen,aber sicherlich auch nicht zu hundert prozent!
Überleg halt noch ob ich den kopf lieber vorher mal abpressen lasse und schauen lasse ob ein riss da ist,wenn nich hohen lassse!
Was meint ihr den wenn ich die kopfdichtung einfach so rein hau ohne was machen zu lassen(pressen,hohen) wird der dann vllt doch auch so dicht sein?Man kann auch bei kopfdichtung nicht wirklich eine diagnose erstellen das ist die scheiße!
#14 Vorausgesetzt es ist auch ein KS 700, kannst Du ja mal nachsehen ob er schon einal einen reparierten Öl/Wasser-Schaden hatte.
Zwischen dem 2. und 3. Zylinder ist oberhalb der Auslasskanäle eine Madenschraube.
Dreh die mal raus. Wenn Du in dem Loch dann eine eingepresste Hülse sehen kannst, ist Dein Kopf mit ziemlicher Sicherheit In Ordnung, da schon repariert. Reparierte Köpfe gehen nicht wieder kaputt
Ist da keine Hülse kannst Du von nem Riss ausgehen. Hülse einpressen lassen und gut. -
