Steuerzeiten Nockenwelle C16NZ?
    Weis jemand wo man die Steuerzeiten vom c16nz findet?
    Einlass öffnet vor OT
    Einlass schließt nach UT
    Auslass öffnet vor UT
    Auslass schließt nach OT
    Danke schonmal. Im Internet oder im "So wirds gemacht" Buch war nix zu finden.
    Ich denke mal, die Werte entsprechen denen der Motoren 16SV oder C16LZ.
    Aber wirklich aussagekräftig sind die Gradzahlen ohnehin nicht. Denn wenn Du den Nocken wirklich beurteilen willst, dann mußt Du die Fläche unter der Erhebungskurve vergleichen, d.h. der Funktion Ventilhub (y-Achse ) und Kubelwellenwinkel (y-Achse). Außerdem die math. Ableitungen Geschwindigkeit und Beschleunigung des Ventils.
    Meine Diplomarbeit hatte dieses Thema zum Titel, kinematischer Einfluß der Nockenform...
    Das heisst wenn man die Werte mit einem fast baugleichen Motor und gleicher PS Zahl vergleicht, hat das kaum Sinn? Mich interessiert der Fortschritt zwischen den Motoren von c16LZ bis x16SZ. Rein interessehalber, wie wo warum etwas, mit welchem Vorteil, geärndert wurde. Darum wollte ich nur die Werte haben. Zum berechnen, das bekomm ich nicht hin...
    Doppelpost :rollin:
